Блок питания от Кенон
Еси
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте, как запустить этот блок? на выходе сейчас 7в. после запуска должно быть 24в. Пихните меня п-та носом какие резисторы нужно заменить чтобы понизить напряжение (если не затруднит, обозначить их на картинке), боюсь сжечь. Вот тот же блок и описание-но его сожгли.
http://radioskot.ru/forum/3-344-24
Файлы: 6058201.jpg (160.0 Kb) · 9911585.jpg (185.3 Kb)
fsem
  Постов: 97   Друзья
Средний провод - управление. У меня БП Кенон К30229 - так средний вывод нужно соединить с общим.
Еси
  Постов: 8   ОК
спасибо, но я такой чайник, где общий? на верхней картинке
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Еси, общий - это который минус...
Еси
  Постов: 8   ОК
спасибо
синий
здравствуйте нужна помощь
вздуваются конденсаторы при замене ни могу найти причину
Файлы: 1390916.jpg (51.2 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
синий, полярность не та. не на то напряжение расчитаны. хана блоку питания, ушел в разнос...
синий
взял точно такой же какой и стоял лампы разжигает и тут же лопается взрывается
Добавлено (26.04.2016, 19:40)
конденсатор
Или напряжение превышает норму или сгорел выпрямитель и на кондер идет переменка.
  Постов: 750   Друзья
Конденсаторы могут вздуваться даже по одной простой причине - если вы ставили конденсаторы обычного типа вместо Low-ESR типа. Схема блока явно импульсная, и конденсаторы обычного типа (а именно их чаще всего и продают в магазинах) ставить недопустимо - у них ESR гораздо выше, что на высоких частотах приводит к их разогреву и выходу из строя.
Ну и конечно нельзя упускать другие возможные причины, их уже озвучивали выше.
