MeanWell RQ-125D не работает, пищит
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте, Я не особо разбираюсь в электронике, паяльником могу только вздутые кондеры перепаять. сейчас подкинули мне два новых блока RQ-125D, лежали на складе два года, естественно ни гарантии ни документов. проблема в чем: при включении блок начинает пищать, лампочка индикатор питания моргает в такт к писку. при замере напряжения на выходах:в момент писка-2-3V, потом просед до 0 и опять писк и 2-3V. кондеры не вздутые, не протекшие. подскажите что вобще проверять?
Файлы: 7669243.jpg (141.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Может просто высохли.Попробовать заменить.Проверить дорожки тщательно .На вид может быть всё в порядке.Особенно,трансформатор.
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5   ОК
Спасибо, у меня таких номиналов нет в наличии, но есть мультиметр который умеет емкость мерять, подскажите как правильно им пользоваться. Долго держать щупы мультиметра на ножках выпаянного кондера? как проверить трансформатор?
  Постов: 1693   Друзья
aleksanderhaitrov11, ну для начала просуши,х.з. в каких условиях они хранились,потом начни проверять по каскадно от вилки сетевой,они как правило строятся по похожим схемам
Файлы: 9396604.png (23.3 Kb)
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5   ОК
увы, для меня слова "покаскадно" уже темный лес
tda9401
  Постов: 71   Друзья
для начала протереть плату хотя бы
Добавлено (08.04.2016, 18:19)
А для измерителя ёмкости перед пайкой разрядить кондёр отвёртка-пинцет в помощь
долго держать щупы не надо .
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5   ОК
плата чистая, с ней все хорошо. я-же фото скидывал, блоки с заводской упаковке тупо лежали на складе
tda9401
  Постов: 71   Друзья
пропаять снаббер по первичке,транс,дроссель выходной.
