Всё о БП к принтерам
Постов: 7401
Всё о БП к принтерам - продолжение темы про импульсные источники питания от различных принтеров. Схемотехника, применение, ремонт и так далее.
Начало темы по ссылке...
Постов: 3056
nikozym77, Да, блоки разные и не у всех есть регулируемый выход на TL431, потому и говорю, на плате нужно посмотреть её наличие и если таковой есть то блок можно переделать при минимуме затрат. На фото красным выделил ту деталь что нужно посмотреть:
nikozym77
Постов: 10
там на этом месте стоит XL1225L что обведенно красным кружочком !!! сегодня делал замеры по току значит одно напряжение 42,7в а второе 2,5в
Sam
Постов: 2341
Цитата nikozym77 (  ) делал замеры по току
Цитата nikozym77 (  ) напряжение 42,7в а второе 2,5в Так по току или по напряжению замеры?
nikozym77
Постов: 10
возможно по напряжению спасибо что поправили
ВIOS
Постов: 1332
nikozym77, Цитата nikozym77 (  ) там на этом месте стоит XL1225L что обведенно красным кружочком Так это тиристор! Кстати, по плате видно, что она рассчитана на более мощные модели, это видно по размеру сетевого конденсатора, там место размечено белой шелкографией под более большой кондер .
Постов: 3056
Цитата nikozym77 (  ) там на этом месте стоит XL1225L Рядом с ним установочное место (U3 вроде) похоже именно под TL431 и резистор рядом, плату очень плохо видно, и не понять куда дорожки идут..
nikozym77
Постов: 10
завтра исправлю сделаю более качественный снимок
nikozym77
Постов: 10
думаю изображение по лучше видно фотографировал телефоном
Постов: 3056
Цитата nikozym77 (  ) думаю изображение по лучше видно фотографировал телефоном
Получше, но не совсем, некоторые дорожки не видны. На плате U3, это посадочное место под TL431 и рядом пустое место под резистор R16 для регулировки оптроном выходного напряжения. Анод и катод тут закорочен cmd резистором 0 Ом.
