  • Страница 3 из 4
Терморегулятор для паяльника
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
главное что бы жало не пекло так что бы все выгорало и обгорало, а такая точность, кому оно надо...
Сообщение # 22
oleg63m@
  Постов: 13   ОК
для простого паяльника (без термопары) для нормальной работы может оказаться достаточным питать его стабильным током. тогда не будет температура меняться при изменении питающей напруги сети, да и стабилизация небольшая будет присутствовать, так как сопротивление нагревателя при нагреве увеличивается, то при стабильном токе будет изменяться и мощность в небольших пределах.
единственный недостаток данного метода, то что паяльник в начальный момент будет дольше разогреваться, поэтому его искуственно надо "форсировать"
Сообщение # 23
sergeu51
  Постов: 28   ОК
а прошивка с общим анодом есть
Сообщение # 24
sergeu51
  Постов: 28   ОК
скажите при нажатий кнопок цыфры переключаются а лампочка горит постоянно когда вынял контроллер с панельки лампа тухнет подскажите что делать
Сообщение # 25
sergeu51
  Постов: 28   ОК
неработает может прошивка дохлая
Сообщение # 26
вот ещё немного похожа)))
Файлы: 6442423.png (234.0 Kb)
Сообщение # 27
скорей всего порт на контроллере выпалил! по хорошему делу яб поставил оптрончик!
Добавлено (20.09.2013, 23:25)
ну и семистор тоже конешно!
Сообщение # 28
sterc
  Постов: 603   Друзья
собрал регулятор на пике. в процессе вояния пришла мысля объединить два блока (для паяльника на 12В). вот что получилось.
Файлы: 2635025.jpg (170.3 Kb) · 6968812.jpg (160.3 Kb) · 8239855.jpg (145.4 Kb) · 3173907.jpg (178.3 Kb) · 5323700.jpg (171.3 Kb) · 1761763.jpg (139.3 Kb)
Сообщение # 29
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот ыще фотки.
Добавлено (09.10.2013, 19:15)
sergeu51, как, поменял симистор? заработало? было подобное - просто поменял А1 и А2 местами.
Файлы: 6010868.jpg (127.5 Kb) · 3559939.jpg (131.1 Kb) · 6118436.jpg (187.6 Kb)
Сообщение # 30
videonet80
  Постов: 48   ОК
Всем привет, возник вопрос, вышел из строя пылесос ( сгорел двигатель (вовремя мешок не очистил)) , остался регулятор ( схема рабочая) на симисторе BTA 16 600W и F9444ZZ - можно ли к нему паяльник подключить , паяльник на 40 W и 65 W ?
Файлы: 4703805.jpg (94.4 Kb) · 1183403.jpg (108.4 Kb)
  • Страница 3 из 4
