БП АТХ - переделка АТХ на шим 2003
beat
Постов: 3
Рабочий БП на шим 2003 один в один как в описан на вашем форуме переделал в регулируемый как рекомендовано.Результат-то ноль на минимуме то 26v на максимуме никакой плавной регулировки. Может кто сталкивался с такой болячкой?
beat
Постов: 3
Извините!Не разобрался толком с интерфейсом форума Сильно не пинайте.Подскажите как перенаправить тему
elvi
Постов: 16
с этой шим не получиться, надо искать на 494
Постов: 703
Мистер Бин elvi правильно говорит, на tl494 гораздо проще переделать в ЛБП.
WELL_85
Постов: 639
Поискав в интернете схемы, данного БП, решил переделать его в зарядное устройство. Подняв при этом напряжение до 14.4в. Сделал на подобии как на схеме, только вместо стабилизатора, поставил диоды, за счёт падений на них добился нужных напряжений на ШИМ. Вот только проблемка "нарисовалась". подключаю лампу 12в 40 вт к выходу "12" и блок сразу уходит в защиту. Если подключить к шине "5" или "3.3" то в защиту не уходит. Также подключал к выходу "12" , но через резистор 2 Ом - светит и пока лампа не остыла , резко на прямую , то всё работает (нагрузка 3.5 ампер, просадка 0.16 в) Мощность БП 300вт , на шине "12" указан максимальный ток 15 ампер.
Пол дня морщил лоб.. ну ни как не могу понять как здесь вообще реализована защита по току, хочу её малость загрубить ,подскажите пожалуйста.
apeks
Постов: 2197
WELL_85, узел по 5 ноге шим с ТГР?
WELL_85
Постов: 639
Спасибо apeks, Если я правильно понял, можно уменьшить R44 по 5 ножке, тем самым удастся загрубить защиту по мощности?
apeks
Постов: 2197
WELL_85, по этому шым у меня опыта нет но на вашем месте выход свел бы к одной обмотке, при нагрузке как ни крути разные пороги сработки защиты по напряжениям 3.3 5 и 12вольт,то что стерпит 3.3 для 12 будет ("десятикратно"-образно) превышено
WELL_85
Постов: 639
Попробовал уменьшить сопротивление R44 до с 10 кОм аж до 390 Ом, но да, действительно ни чего не помогло. Так-же уходит в защиту при подключении нагрузки. Утомил он меня . Пусть немного полежит, как соберусь с настроением - по убираю всё "лишнее" и попробую снова.
apeks
Постов: 2197
WELL_85, Цитата WELL_85 (  ) решил переделать его в зарядное устройство. Подняв при этом напряжение до 14.4в.
Цитата WELL_85 (  ) подключаю лампу 12в 40 вт к выходу "12" и блок сразу уходит в защиту. Если подключить к шине "5" или "3.3" то в защиту не уходит. Также подключал к выходу "12" , но через резистор 2 Ом - светит и пока лампа не остыла , резко на прямую , то всё работает если вам нужен именно зарядник убирайте линии 3.3 и 5 вольт, на шим "обманки" убраных линий и завязывайте все защиты и регулировки всего на одну линию 12вольт(в вашем случае 14.4) а так вы бьетесь увеличив порог на одной линии а она срабатывает на другой и так по кругу 12-3.3-5вольт
