Как повысить напряжение трансформатора
Yaking1977
Постов: 6
Подскажите можно ли увеличить напряжение на выходе трансформатора если поставить конденсаторы паралельно входным обмоткам трансформатора , у трансформатора две первичные обмотки соединеные последовательно
Постов: 1693
Yaking1977, нет,на первичных обмотках параллельно ставят конденсатор для подавления помех,НИ КАКОГО ПОВЫШЕНИЯ ОН НЕ ДАЁТ.
Постов: 5015
Yaking1977, трансформаторы как правило рассчитывают уже. понизить напряжение просто, особенно во вторичке на низкое напряжение, отматыванием витков, а вот повысить на выходе - тут или доматывать, или полностью перемотать обмотку уже нужную, если трансоформатор на железе, тут ничего сложного.
Yaking1977
Постов: 6
Для подавления помех это понятно , но здесь еще получится типа средняя точка две обмотки по 110вольт не опасно ли это
Постов: 5015
Yaking1977, обрисуй четко схему. что за транс, фото , параметры, что на входе, что на выходе - что надо получить в итоге, тогда подумаем.
Yaking1977
Постов: 6
Трансформатор тс-100 две первичные обмотки 220в подключается к 1-1 перемычка 2-2 на выходе четыре обмотки по 17.5в тонкий и четыре по 15.5в провод где то 0.8 собрал усилитель на тда7294 +-22в оказалось мало, раньше собирал такие в амфитоне 25у-202 там питание +-31в очень мощно играл транс там меньше 75вт
mobildoc
Постов: 1863
Yaking1977, 4-5 и 4'-5' пробовал?
Постов: 1693
У тебя есть выход,соединить обмотки 8-9 и 8"-9" в противофазу к обмоткам 4-5 и 4"-5",тогда получишь,31-8=23;23х1,41=32.Что тебе и надо.Только не параллельно,получишь КЗ,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
mobildoc
Постов: 1863
краб, так TDA7294 по спецификации допускает максимум 50 вольт на плечо, в принципе мы в границе допустимого напряжения. тем более неизвестно какой у ТС трансформатор конкретно...
