Подбор пары led + driver
Evgeniy7847
Доброго дня.
Сгорел светодиод на "технике" не могу подобрать аналог пары для замены. Прошу помощи специалистов в подборе. Фото "пациентов" прилагается. Заране благодарен.
Постов: 7401
А может не только светодиод? Драйвер хоть целый? Померять выходное напряжение, ток - вот и будут исх. данные.
snackpack
Постов: 3
Вылетело все и диод и драйвер Не могу вспоминить пароль ))
Постов: 7401
Тогда на любом китайском сайте купить похожее, исходя из питающего весь модуль напряжения. Как правило мощные диоды и драйвера продаются в паре (часто).
snackpack
Постов: 3
Не могу правильно написать название ( марку модель) . Если по диоду кое что понятно, но и то нет аналога. То по драйверу вообще ничего не ясно, видно только цифры 1193...- что это, кто это.. Знаю что мощность светодиода 1200 lm а входное напряжение на драйвер 12 вольт ( стоит на квадрике)
Постов: 3056
Evgeniy7847, snackpack, Смотрим тут: http://ru.aliexpress.com/item.....P5Ovz9
Ниже есть перечень разновидностей драйверов и мощных светодиодов у этого продавца а так же и у других, выбираем что подходит и заказываем..
Alex1
Постов: 1717
snackpack
Постов: 3
Пытаюсь найти в рамках :
Led - 1200 lm Driver - input 12v, output 3-3,6V, 2800-3000mA однорежимный Размеры led и driver в диаметре не больше 16-20mm
