Здравствуйте. Прошу помощи в сборке блока питания 12V- 30A что то неправильно спаял на выходе нет мощности в 30A На фото Вот так выглядит печатка на сегодняшний день, пытаюсь делать аккуратно но все равно не получается!
Может есть желающие довести до ума и доделать данную схему за вознаграждение привезу данную плату в Москву куда надо!
Блоки питания на такой большой ток делают обычно по импульсной схеме. Иначе какой трансформатор вам даст 30А на вторичной обмотке? И это при минимум 15в выходного напряжения с выпрямителя (с учетом падения напряжения на стабизаторе 78S12 - минимальная разница между входным и выходным напряжением не меньше 3В, смотрите приложенный даташит). Это уже 450вт мощности даже без учета КПД. Добавьте еще КПД, и он (трансформатор) явно будет раз эдак в пять больше по размеру чем тот что вы применили.
