    Помощь в сборке блока питания 12V- 30A
    Чт, 10.03.2016, 19:37 | Сообщение # 1
    7293975
    Здравствуйте. Прошу помощи в сборке блока питания 12V- 30A что то неправильно спаял на выходе нет мощности в 30A
    На фото Вот так выглядит печатка на сегодняшний день, пытаюсь делать аккуратно но все равно не получается!
    Может есть желающие довести до ума и доделать данную схему за вознаграждение привезу данную плату в Москву куда надо!
    Заранее спасибо!
    Игорь
    +7 903 726- 9574
    Файлы: 9071219.jpg (185.1 Kb) · 8331202.jpg (196.9 Kb) · 9044613.jpg (185.7 Kb) · 4288761.jpg (171.0 Kb) · 9581834.jpg (155.7 Kb) · 1493124.jpg (118.2 Kb) · 2243336.jpg (105.3 Kb)
    Чт, 10.03.2016, 19:56 | Сообщение # 2
    Во первых всего два транзистора. Во вторых с такими проводками, и 10 ампер не вытянешь.
    Пт, 11.03.2016, 10:22 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Да, витая пара для 30 А явно не подходит)) 30-тью амперами почти варить металл можно)
    Сб, 12.03.2016, 23:59 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Блоки питания на такой большой ток делают обычно по импульсной схеме.
    Иначе какой трансформатор вам даст 30А на вторичной обмотке? И это при минимум 15в выходного напряжения с выпрямителя (с учетом падения напряжения на стабизаторе 78S12 - минимальная разница между входным и выходным напряжением не меньше 3В, смотрите приложенный даташит).
    Это уже 450вт мощности даже без учета КПД. Добавьте еще КПД, и он (трансформатор) явно будет раз эдак в пять больше по размеру чем тот что вы применили.
    Файлы: STMicroelectron.pdf (490.9 Kb)
    Вс, 13.03.2016, 08:10 | Сообщение # 5
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    Надо запитывать от батарейки типа *крона*.Тогда и 50 ампер выдаст.
    Да ,минимум 1 мм злектрод потянет
