Импульсный БП
| | Сообщение # 21
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Anod (  ) ь два одинаковых моторчика один от другого через такой ибп А смысл в чем ??
| | Сообщение # 22
Anod
Постов: 3
Один вращает второй, где первый питается от второго через ибп (12/12). Я как понимаю при импульсе энергии потребляется меньше.
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Anod, вечный двигатель варганите?
| | Сообщение # 24
skinail
Постов: 290
а зачем ибп нужен? моторчик сам импульсами вроде выдает. Простая примитивная схема шокера если нет тразов, делают из моторчика. Поправте если не прав.Добавлено (19.05.2014, 14:44) --------------------------------------------- . Я как понимаю при импульсе энергии потребляется меньше."" . ну если потребляет меньше значит и выдает соответсвенно.
| | Сообщение # 25
BIOS
Постов: 1456
Электродыч, кстате, есть 3моторчика из двд, что сварганить то можно?. (щас выношу себе мозг вечными двигателями)
| | Сообщение # 26
Электродыч
Постов: 3755
BIOS, на моторчик пропеллер,сам моторчик на палку,а к выводам-мигающий светодиод-и будет тебе пугало для ворон .
| | Сообщение # 27
Kotto
Постов: 38
Думаю вопрос соответствует названию темы.
Хочу поиграться с импульсными источниками питания, так сказать, понять основы, покрутить что то в руках.
Я так понял из кучи теории, что импульсное питание это как то так: постоянный ток -> ШИМ -> трансформатор -> нужное нам напряжение. Это если очень грубо говоря. Все так? Если отбросить все излишества.
За счет высокой частоты ШИМ уменьшаются габариты трансформатора, провод тоньше, ток выше, обмоток меньше, материал - феррит или какая то зеленая и желтая неведомая фигня на материнках и кольцах из компового БП.
Я хочу так попробовать: батарейка -> мультивибратор -> намотать на комповое кольцо две обмотки наугад, к одной выход регулируемого мультивибратора, к другой тестер.
Будет работать? ))) Я вообще правильно мыслю?
| | Сообщение # 28
Цитата Kotto (  ) намотать на комповое кольцо две обмотки наугад, В комповых блоках нету ферритовых колец. Там дросселя на распыленном железе намотаны.
| | Сообщение # 29
Kotto
Постов: 38
А на этих кольцах вот так, как я описал, будет работать?
| | Сообщение # 30
stalker68
Постов: 867
Цитата Kotto (  ) Я хочу так попробовать: батарейка -> мультивибратор -> намотать на комповое кольцо две обмотки наугад, к одной выход регулируемого мультивибратора, к другой тестер. Лучше вместо мультивибратора сделать шим на микре NE555 (стабильнее и надёжнее). На вторичной обмотке будет переменное напряжение высокой частоты, при измерении его тестером, он будит врать
