Ток покоя автомагнитолы
KT3102
Постов: 67
Друзья, перепала с барского плеча магнитолка PROLOGY CMD-160U в неисправном состоянии. У неё на FM был булькающий звук и вскоре погасла подсветка дисплея. Булькающий звук убрал заменой кварца в обвесе микры (LA1787), а подсветку вылечил заменой сгоревших диодов. Напрягает факт наличия тока 0,5А при минимальной громкости. Ну при увеличении соответственно растёт. Неужели действительно такое высокое у них энергопотребление или же ещё где-то кроется неисправность? ЗЫ: подключено 2 небольших динамика сопротивлением 4 Ом
Постов: 2255
Цитата KT3102 (  ) 0,5А Пол ампера это нормальное потребление.
KT3102
Постов: 67
Я добавлю, что подключена к лабораторному БП, радиатор сзади, если слушать на небольшой громкости, тёплый. Скажите, а что же там так много потребляет? Неужели дисплей?
rylan
Постов: 502
Цитата KT3102 (  ) му БП, радиатор сзади, если слушать на небольшой громкости, тёплый. Скажите, а что же там так много потребляет? Неужели дисплей? да в норме потребление и нагрев,есть магнитолы,особенно сони,у них нагрев и руку не удержишь на тихонечкой громкости.греется унч,стабилизаторы,ключи и все может размещаться на радиаторе.по меряй еще на выключенной потребляемый ток.
KT3102
Постов: 67
Цитата rylan (  ) померяй еще на выключенной потребляемый ток на выключенной мало потребляет, в районе 15мА. При включении сразу до 0,5А
Постов: 7401
Это нормально.
Постов: 5015
ну все ок, у меня сони в машине - в режиме сна 55 ма потребляет, когда просто включено но громкости 0 - 500-700 ма потребляет, радиатор примерно 40-45 градусов при комнатной температуре...
Постов: 2255
Цитата KT3102 (  ) вдруг производители автомагнитол в итоге решили отказаться от АМ-диапазонов? Потому что уже и вещание нет на самом АМ диапазоне.
Ordos6235
Постов: 255
Потребление нормальное,но вроде как 8 ом положено?
