    Ток покоя автомагнитолы
    Пн, 07.03.2016, 15:42 | Сообщение # 1
    KT3102
      Постов: 67   ОК
    Друзья, перепала с барского плеча магнитолка PROLOGY CMD-160U в неисправном состоянии. У неё на FM был булькающий звук и вскоре погасла подсветка дисплея. Булькающий звук убрал заменой кварца в обвесе микры (LA1787), а подсветку вылечил заменой сгоревших диодов. Напрягает факт наличия тока 0,5А при минимальной громкости. Ну при увеличении соответственно растёт. Неужели действительно такое высокое у них энергопотребление или же ещё где-то кроется неисправность?
    ЗЫ: подключено 2 небольших динамика сопротивлением 4 Ом
    Пн, 07.03.2016, 16:38 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата KT3102 ()
    0,5А
    Пол ампера это нормальное потребление.
    Пн, 07.03.2016, 16:57 | Сообщение # 3
    KT3102
      Постов: 67   ОК
    Я добавлю, что подключена к лабораторному БП, радиатор сзади, если слушать на небольшой громкости, тёплый. Скажите, а что же там так много потребляет? Неужели дисплей? surprised
    Пн, 07.03.2016, 17:05 | Сообщение # 4
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    да в норме потребление и нагрев,есть магнитолы,особенно сони,у них нагрев и руку не удержишь на тихонечкой громкости.греется унч,стабилизаторы,ключи и все может размещаться на радиаторе.по меряй еще на выключенной потребляемый ток.
    Пн, 07.03.2016, 18:01 | Сообщение # 5
    KT3102
      Постов: 67   ОК
    Цитата rylan ()
    померяй еще на выключенной потребляемый ток
    на выключенной мало потребляет, в районе 15мА. При включении сразу до 0,5А
    Пн, 07.03.2016, 18:56 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Это нормально.
    Пн, 07.03.2016, 19:34 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    ну все ок, у меня сони в машине - в режиме сна 55 ма потребляет, когда просто включено но громкости 0 - 500-700 ма потребляет, радиатор примерно 40-45 градусов при комнатной температуре...
    Пн, 07.03.2016, 20:15 | Сообщение # 8
    KT3102
      Постов: 67   ОК
    Благодарю вас! cool
    Скажите, а что вдруг производители автомагнитол в итоге решили отказаться от АМ-диапазонов? Кстати в моей магнитоле на тюнере есть уже размеченные дорожки для ам-тракта, но без установленных там деталей sad ... только укв-1 и укв-2 (аж дважды)... Мне ни разу не приходилось встречать импортные магнитолы с КВ-диапазонами dry
    Пн, 07.03.2016, 22:49 | Сообщение # 9
      Постов: 2255   Друзья
    Потому что уже и вещание нет на самом АМ диапазоне.
    Вт, 08.03.2016, 01:32 | Сообщение # 10
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Потребление нормальное,но вроде как 8 ом положено?
