Ток покоя автомагнитолы
KT3102
  Постов: 67   ОК
Друзья, перепала с барского плеча магнитолка PROLOGY CMD-160U в неисправном состоянии. У неё на FM был булькающий звук и вскоре погасла подсветка дисплея. Булькающий звук убрал заменой кварца в обвесе микры (LA1787), а подсветку вылечил заменой сгоревших диодов. Напрягает факт наличия тока 0,5А при минимальной громкости. Ну при увеличении соответственно растёт. Неужели действительно такое высокое у них энергопотребление или же ещё где-то кроется неисправность?
ЗЫ: подключено 2 небольших динамика сопротивлением 4 Ом
  Постов: 2255   Друзья
Цитата KT3102 ()
0,5А
Пол ампера это нормальное потребление.
KT3102
  Постов: 67   ОК
Я добавлю, что подключена к лабораторному БП, радиатор сзади, если слушать на небольшой громкости, тёплый. Скажите, а что же там так много потребляет? Неужели дисплей? surprised
rylan
  Постов: 502   Друзья
да в норме потребление и нагрев,есть магнитолы,особенно сони,у них нагрев и руку не удержишь на тихонечкой громкости.греется унч,стабилизаторы,ключи и все может размещаться на радиаторе.по меряй еще на выключенной потребляемый ток.
KT3102
  Постов: 67   ОК
Цитата rylan ()
померяй еще на выключенной потребляемый ток
на выключенной мало потребляет, в районе 15мА. При включении сразу до 0,5А
  Постов: 7398   *
Это нормально.
  Постов: 5015   Друзья
ну все ок, у меня сони в машине - в режиме сна 55 ма потребляет, когда просто включено но громкости 0 - 500-700 ма потребляет, радиатор примерно 40-45 градусов при комнатной температуре...
KT3102
  Постов: 67   ОК
Благодарю вас! cool
Скажите, а что вдруг производители автомагнитол в итоге решили отказаться от АМ-диапазонов? Кстати в моей магнитоле на тюнере есть уже размеченные дорожки для ам-тракта, но без установленных там деталей sad ... только укв-1 и укв-2 (аж дважды)... Мне ни разу не приходилось встречать импортные магнитолы с КВ-диапазонами dry
  Постов: 2255   Друзья
Потому что уже и вещание нет на самом АМ диапазоне.
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Потребление нормальное,но вроде как 8 ом положено?
