Что за диод 6М?
slonik
Постов: 114
У меня имеется стабилизатор на микросхеме B3170V.На выходе он запараллелен чем то похожим на диод(в железном корпусе)Надпись на нем -6М.Может кто знает что про этот диод. Или может это вообще что то другое ?
Цитата slonik (  ) имеется стабилизатор на микросхеме B3170V Оно же LM317,KA317,почитать здесь
slonik
Постов: 114
Я спрашиваю про диод а не про микросхему.
slonik, Это защитный диод от черезмерного заряда емкости,можно и без него но не желательно,,ставим любой до 1А 200В,полярность не путаем,,у каждой конторы свои названия,те же @йца. только вид сбоку..ТАК проще  Добавлено (06.03.2016, 10:46) --------------------------------------------- slonik, Как пример
Прилепил вот
slonik
Постов: 114
slonik, Дык другой вопрос,у тя какое то зарядное,а диод,защита от "дурака" на случай случайно с аккумулятора подать обратную полярность,диод коротит и горит предохранитель можно,, покрутив потенциометр добиться выхода на +12в,,,наверное жутко грелась кренка при подаче в неё 18,4в а взять 5вДобавлено (06.03.2016, 20:01) --------------------------------------------- Фотки надо поджать,сделают замечание
mobildoc
Постов: 1863
slonik, а выпаять и продолжение надписи посмотреть? заодно и падение напряжения в прямом направлении снять... может это стабилитрон?
slonik
Постов: 114
Там ничего нет. Дальше стоит значок диода.
mobildoc
Постов: 1863
slonik, падение напряжения?
