Блок питания из ТАН-27-127/220-50
DeWill
Постов: 19
Здравствуйте уважаемые форумчане :) У меня есть Трансформатор ТАН-27-127/220-50. Хочу сделать из него блок питания. Посмотрел на это изобилие вторичных обмоток и у меня появились вопросы. Можно ли некоторые вторички соединять параллельно/последовательно для получения более высокого напряжения/тока? Какое значение напряжения указано в данных на этот трансформатор? Амплитудное или среднеквадратичное? Может у вас есть советы как рациональнее использовать эти обмотки? Пока у меня в планах сделать отдельно стабилизированные 5 В и регулируемые от 0 до 28 В. Заранее спасибо за помощь :D Сердечник: ШЛ20х32 Мощность: 60 Вт Ток первичной обмотки: 0,6/0,35 А Масса: 1,7 кг Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 7-8 28 0,35 9-10 28 0,35 11-12 28 0,29 13-14 28 0,29 15-16 6,3 0,35 17-18 6,3 0,35 19-20(21) 5(6,3) 1,6 22-23(24) 5(6,3) 1,6
Постов: 7401
Привет, все 28 В обмотки соединить параллельно, и 6,3 - тоже. С них 5 В выход будет. После выпрямления всё равно вольтаж на несколько вольт поднимется.
Постов: 1693
DeWill, если есть опыт перемотки-я бы перемотал,такое обилие обмоток...Даже если запараллелить обмотки 7-8 и 9-10,получишь 0,7 А,ну и что это?Если ставить транз для повышения тока-себе дороже,совсем не факт что эти обмотки идиентичные,один-два витка разницы и будет греться,пробуй опытным путём соедини 7-8 и 9-10,погоняй его минут 20,потом к ним же соедини 11-12.и погоняй,если всё нормально-подсоедини 13-14 и смотри если всё нормально ты получишь сумму всех токов, 1,3 А,с этим уже можно что то и делать.На форуме много тем по регулируемым БП.
Постов: 2255
Цитата cccr (  ) если есть опыт перемотки Трансформаторы ТАН имеют без каркасную конструкцию катушки , пропитаны под давлением лаком и потом всё вместе с сердечником опять под давлением пропитаны типа эпоксидкой Если его разобрать то от него только сердечник останется, и то с расслоенным железом .
Постов: 1790
Очень много соединял по всякому обмотки в ТА и ТАН. В том числе и паралельно, работают много лет и при больших нагрузках круглосуточно - полет нормальный. Эти трансы не самоделки. Мотаются автоматами и ошибки минимальные. По 28 В можно вытянуть максимально 0,99 А, а вот по 5 В можно взять 3,9 А.
DeWill
Постов: 19
Большое спасибо всем откликнувшимся. Один момент еще не ясен. Напряжения на вторичных обмотках указаны амплитудные или среднеквадратичные?
Постов: 1693
DeWill, в розетке у тебя что-среднеквадртичное?Синусоида 50 Герц что в сети,что и на выходе из транса.
DeWill
Постов: 19
cccr, в розетке у меня как у всех синусоида с амплитудой +-310 В. На вторичных обмотках например 15-16 и 17-18 амплитуда будет +-6.3 В или +-9 В?
Постов: 1693
DeWill, я не когда не был теоретиком и наверное уже не буду ,измеряю средне действующее значение мультиметром и ему доверяю,ну не буду я осциллографом лезть в розетку.А мультик обычно показывает у нас в глубинке 205-218,больше наши сети не вытягивают.
alex100
Постов: 1213
Цитата cccr (  ) больше наши сети не вытягивают. и не только ваши... .
