  • Страница 2 из 2
Блок питания из ТАН-27-127/220-50
Сообщение # 11
  Постов: 750   Друзья
Трансформатор ТАН, как он называется "Трансформатор Анодно-Накальный", изначально предназначены для ламповой аппаратуры.
Поэтому высоковольтные (анодные) обмотки у них относительно слаботочные, а накальные - наоборот.
Для небольшого блока питания, как уже посоветовал Maestro,можно запараллелить обмотки. Большой ток по 28в вы не получите (чуть больше ампера), но для повседневных работ достаточно.
Можно последовательно соединить 6,3в обмотки (те, которые по 1,6А), тогда вы сможете сделать регулируемый БП на 12в 1,6а. В любом случае, мощность трансформатора 60 Вт, больше 50вт вы с него не снимете (учтите КПД).
Сообщение # 12
DeWill
  Постов: 19   ОК
Цитата cccr ()
измеряю средне действующее значение мультиметром и ему доверяю
Ну в принципе логично smile Сам себе ищу проблем на ровном месте. Подключу транс к сети, да измерю мультиметром. Все ведь просто smile
Совсем недавно начал заниматься электроникой, сейчас потихоньку теорию изучаю в свободное время. А на практике я совсем не ожидал, что будет наблюдаться такой дефицит вилок с кабелем на 220 В дома. На регулятор паяла вилку поставь, на блок питания поставь, на переноски поставь, туда поставь, сюда поставь... Просто ужас wacko Пока нечем транс подключить. Ищу халяву. Если все в магазине покупать, то никакой бюджет не выдержит biggrin
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Ну а как же без этого.. biggrin
Выход есть простой, взять полтора метра провода с вилкой, на другой конец поставить двойную розетку, из розетки ещё небольшой кусок провода и на него патрон для проверки ламп и всё. Всё это можно оставить так болтаться, или закрепить на небольшой дощечке для эстетики, понадобилось что проверить, напаял на устройство пару проводков и просто сунул в розетку. smile
  • Страница 2 из 2
