Не запускается блок питания
san06
Постов: 10
Блок питания от см подключаю 220..сгорает 100 резистор.. ? , от генероттора подаю на первичку t1 напруги 12 и 5в появляются может что не так проверяю вроде в первичке и прверять нечего кроме диода
freebits
Постов: 179
Цитата san06 (  ) вроде в первичке и прверять нечего кроме диода Как нечего, может быть замыкание в кондёре С31, например, и еще точки S124, S122, S121 есть.
san06
Постов: 10
кондер конечно проверен а вот точки S124, S122, S121 это упустил спасибо за наводку
freebits
Постов: 179
Цитата san06 (  ) кондер конечно проверен а вот точки S124, S122, S121 это упустил спасибо за наводку
Скорее всего все-таки микросхема улетела, проверьте падение напряжение в режиме прозвонки между выводами 5 и 6 - это сток и исток полевика. Вот его скорее всего и пробило.
mobildoc
Постов: 1863
san06, U5 скорее всего под замену. проверить D5 и R144
san06
Постов: 10
извините не написал прелюдию к этой теме в результате неправильного подключения платы заменены, начиная с силовой части R77,сама шим tny253,D8,D9 cтабилитрон 5,1в транзисторы Q7,Q8 с резисторами R79.R81 u11 uln2004 память проверял дамп снимал целая проц под подозрением только вот если после 2 подключения шим опять накрылась это вполне возможно плату делаю на "коленке" вдали от см Цитата freebits (  ) проверьте падение напряжение в режиме прозвонки между выводами 5 и 6 - тк 0,019в
Цитата mobildoc (  ) проверить D5 и R144 D5 менял, R144 перемычка она целая
Цитата san06 (  ) S124, S122, S121 не пойму это обозначение металлизированных отверстий?
mobildoc
Постов: 1863
S121, S122, S124 - контрольные точки. меняй шим еще раз, что гадать то...
san06
Постов: 10
Цитата mobildoc (  ) меняй шим еще раз, что гадать то... да конечно, больше тут и менять нечего....
freebits
Постов: 179
Цитата san06 (  ) тк 0,019в пробит должно быть гораздо больше
san06
Постов: 10
включать через лампу200 вт последовательно защитит ли это шим? я имею подачей 220 в вне см на вышеуказанные контакты схемы
