Прошу вашей помощи в ремонте светильник. Имеем вот таких 2 светильника
после вскрытия драйвера были найдены вздутые кондеры 470uf 63v были заменены, в данный момент светодиоды еле загораются замер напряжения показывает на выходе без напруги 24v подскажите куда копать купить такие нигде драйверы не могу хочеться самому починить раз уж за кондерами бензин прокатал.
Есть еще 2 таких драйвера, но там вообще беда какая то при включении сгорает входной предохранитель. наверно полевик накрылся и еще что то.
Эти светильники раньше висели в офисе и круглыми сутками грелись, контакты вроде все пропаял, очень надеюсь на вашу момощь
Добавлено (12.02.2016, 13:25)
Пробовал менять мелкий кондер.
Из за отсутствия дома таковых 100uF 35v, брал с этих же блоков пробуя на одной плате, не могут же они все 5 сдохнуть, напряжение на выходе пляшет от 21-24v на каждом светодиоде 2,4v а должно быть я так понимаю 3,6v из за этого они еле горят
пожскажите куда еще смотреть(
