Сбор энергии с слабого источника тока
Nik-1984
Постов: 3
Всем - доброго времени суток! Нужен совет специалистов :-) Проблема в следующем. Есть ОЧЕНЬ слабый источник тока (несколько солнечных панелек от китайских калькуляторов или длинный провод-антенна с вилкой Авраменко на конце). За пару минут этот источник тока заряжает конденсатор-электролит (1000мкФ) до напряжения 9...15 Вольт. Ещё есть датчик. Датчик работает в импульсном режиме (включается раз в 2...5 минут на пару секунд). Энергии, накопленной за то же время конденсатором, вполне достаточно для нормальной работы датчика. Датчику не критично, как включаться: раз в минуту или раз в пять минут: вполне допустимо, что он будет включаться по мере накопления необходимого количества энергии в конденсаторе и выключаться, как только энергия иссякнет. А теперь, собственно, вопрос. Что бы такое придумать, какую-нибудь схему, ключ... Чтобы как только на конденсаторе напряжение достигнет, ну скажем, 10 Вольт, датчик подключался к конденсатору, а когда напряжение на конденсаторе упадёт до... до нуля, ну или - вольт до трёх (меньше датчик всё равно не работает) - ключ закрывался и в конденсаторе снова начинала накапливаться энергия. Что-то типа низковольтного динистора или разрядника. Говорю сразу: схема-аналог динистора из двух транзисторов НЕ РАБОТАЕТ! У этой схемы довольно большой сквозной ток, а источник тока - очень слабый; и из-за сквозного тока конденсатор не может зарядиться. Всем спасибо заранее!
Тёмыч
Постов: 759
Nik-1984, попробуй использовать низковольтный стабилитрон в последовательном включении, конечно не совсем то, но может сработает, ведь пока напряжение на нём ниже нормы он закрыт. Но правда всё равно будет жрать свои вольты при пробое.
msmmmm
Постов: 891
При таком медленном заряде без ключевого элемента напряжение на датчик будет не включаться, а приоткрываться. Да и ключ на MOSFET-е без дополнительной обвязки будет открываться постепенно. Можно попробовать триггер Шмидта на полевиках, но его собственное потребление тока я не знаю. Я бы делал на контроллере, работающем на очень низкой частоте. Pic12f629 на 32кГц потребляет ~6мкА, а типовая утечка по входу -- 0,1 мкА. Выход на MOSFET с логическим уровнем управления - и весь вопрос. Исходя из условий, ток заряда конденсатора - около 100мкА. Должно хватить.
Nik-1984
Постов: 3
Тёмыч, Стабилитрон - вообще не вариант. Нужно заряд сперва накопить, а потом одним импульсом отдать датчику. Нужен ключ, как сказал msmmmm.Добавлено (11.02.2016, 13:17) --------------------------------------------- msmmmm, Контроллер - это, конечно, круто... Но ради такого случая ставить контроллер - это... Как из пушки по воробъям стрелять :-)
msmmmm
Постов: 891
Цитата Nik-1984 (  ) из пушки по воробъям стрелять Да ну, это пережитки, восьминожечный контроллер стоит копейки, и программу писать пару минут, если опыт есть, конечно. Да и задача нетривиальная. Почитай о триггере Шмидта, может приспособишь.
Nik-1984
Постов: 3
msmmmm, про триггер Шмидта я думал. Но проблема в том, что триггер Шмидта и сам потребляет ток, да к нему ещё нужно два (ДВА!) источника опорного напряжения... И всё это хозяйство потребляет ток. Немного конечно, но источник тока - действительно ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ слабенький. Просто не хватит энергии на всё.Добавлено (11.02.2016, 14:55) --------------------------------------------- Кстати. И для контроллера, наверняка, тоже нужен будет источник опорного напряжения. И - стабилизатор для питания.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата Nik-1984 (  ) Кстати. И для контроллера, наверняка, тоже нужен будет источник опорного напряжения. И - стабилизатор для питания. у контроллеров внутри есть ИОН (может быть не у всех, не знаю), а стабилизатор, либо стабилитрон ставить всё равно придётся если питающее напряжение поднимается выше пяти вольт.
msmmmm
Постов: 891
Источник опорного напряжения не нужен, так как особая точность не нужна, а напряжение контролировать по превышению порога срабатывания входа. Если при таком малом потреблении использовать параметрический параллельный стабилизатор, то он больше 10мкА не съест. Триггер Шмитта (правильно писать Шмитта (Schmitt), мне еще в детстве попадалось пару раз Шмидта, так и привык, пишу автоматически, хоть и знаю, что неправильно ) вторым активным элементом понижает/повышает порог срабатывания первого, заставляя лавинообразно переключаться всю схему. Можно поиграться в симуляторе, может получится снизить потребление до приемлемого. Заодно посмотрю, сможет ли при таком питании контроллер быстро открыть мосфет.Добавлено (11.02.2016, 16:08) ---------------------------------------------
Цитата Тёмыч (  ) у контроллеров внутри есть ИОН ИОН потребляет от 60 до 150мкА - это "много". А вот компаратор всего 10мкА.
Постов: 1693
ай,поставь катушку,внутрь геркон и пусть он управляет...
Всю эту приблуду можно собрать на К561ЛА7.
