    • Страница 2 из 2
    Сбор энергии с слабого источника тока
    Пт, 12.02.2016, 09:15 | Сообщение # 11
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Триггер Шмитта, если делать на мосфетах и с малым потреблением, переключается медленно, может разве какие ухищрения помогут. Контроллера хватает для включения мосфета, если параллельно стабилитрону поставить конденсатор на пару микрофарад. А напряжение можно и не контролировать: измерить среднее время заряда конденсатора с подключенной схемой, а датчик включать по таймеру через время раза в 3 большее измеренного.
    Сергей-78, не пойдет, померял только что потребление 561ла7 - в статике 1мкА, а в режиме медленного изменения входного сигнала - до 400мкА. Подавал с генератора положительную полуволну синусоиды 0,1Гц. Сначала измерял без экрана и замыкания неиспользуемых входов на 0, было значительно больше.
    Пт, 12.02.2016, 18:03 | Сообщение # 12
    Тогда это тупик. Нужно применять более мощные солнечные элементы. Сейчас они стоят вполне доступно. На 2 вата стоит 1$
    • Страница 2 из 2
