БП на 0-15В. Помогите разобратся
Борис_Фер
Постов: 48
Всем доброго дня. Вот собрал блок питания по такой вот схеме
Пока, за неимением нужного транзистора T1 поставил КТ812В, Т2 - МП26Б, конденсатор С1 на 68000х25В. Когда включаю без нагрузки напряжение регулируется с 8 до 20 вольт, но как только подключаю нагрузку, падает до 2.5 вольт и не регулируется вообще. Причем нагрузка копеечная, выбрал что было под рукой - усилок на микрухе TDA2003, который разбирался здесь в теме про усилители. Трансформатор мощный, от какой-то музыкальной хрени, на выходе 15 с небольшим вольт. Усилок тоже рабочий, неоднократно гонял его на другом БП и батарейках. Почему напряжение так падает?Транзисторы не подходят?
Постов: 703
Странная какая-то схема...
Цитата Борис_Фер (  ) Почему напряжение так падает?Транзисторы не подходят? У кт827 КУ порядка 1000 и макс. ток коллектора 20 Ампер , а у кт812 КУ 4(!) и максимальный ток коллектора 8 Ампер. Нашел описание от неё : http://radioskot.ru/_fr/56/-____.docx .
Борис_Фер
Постов: 48
Это да, амперы разные. но и нагрузки пока никакой. Так, полевые испытания. Транзистор холодный. На днях пробегусь по радиолавкам, куплю нужный. Значит, думаете, все дело в транзисторе?
СамСамыч3238
Постов: 218
Проверь, правильно ли стоят стабилитроны и попробуй подкорректировать подстроечник в цепи эмиттера VT2, если ставил. если нет поставь.
Борис_Фер
Постов: 48
спасиоб за советы. займусь завтра, сегодня уже сил нет )
Постов: 3056
Борис_Фер, Почитай документ с описанием работы этого БП, может что то полезное почерпнёшь..
Борис_Фер
Постов: 48
Все, заработало! Заменил резистор R3, вместо 470, впаял 50. Выкинул подстроечник совсем. Транзисторы холодные. Без нагрузки греется R6, заменил на 1К, 5 ваттный. Перестал грется. В дальнейшем думаю запитать от этого БП вот такой усь http://radioskot.ru/forum/7-931-1. Транзистор поменяю на указанный как в схеме позже. Пока тянет стерео на ТДА2003, фона совсем не слышно.
Постов: 3056
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата Igoran (  ) Тут в сообщении 35 на этот усилитель есть моя печатка Здорово, обязательно воспользуюсь. Спасибо ) Как я понял усь хороший, кушает правда немало. А на печатке он вместе с БП, часть можно отрезать значит.
Постов: 3056
Цитата Борис_Фер (  ) Как я понял усь хороший Ну, если верить людям собравшим усилитель, то его хвалят за хорошее звучание.
Цитата Борис_Фер (  ) А на печатке он вместе с БП, часть можно отрезать значит. Да, так и задумывалось, при желании БП можно просто убрать по линии перед печатью, или уже позже отпилить, он может где угодно пригодиться.. Сама печатка была мной разработана но сам УНЧ на этой платке в работе не проверен, если будет не трудно то после сборки и проверки в работе отпишись о замечаниях, ежели вдруг такие возникнут..
