Блок питания от 0 - 50 вольт с регулировкой тока и напряжени
| | Сообщение # 11
RIdje
Постов: 6
А вот у меня рабочая схема на 1 блоке питании 30В выдает но он на 1А, этого мало мне, как ее доработать ? мб добавить то что бы дать на 50-60в и 5 ампер максимум?
| | Сообщение # 12
Serykos
Постов: 88
Не пойму, это реально вопросы , или просто стеб в форме троллинга? Микросхема LM317T сама способна держать ток 1,5 А, а тут добавлен каскад усилитель тока, и если максимальный ток этой схемы 1А, то не тянет транс или R3 не соответствует действительности. Саму эту схему доработать до 50В не возможно, чтобы от 1В регулировать. По входу микруха расчитанадо 40В. Делай еще такой же, на 2х разнах обмотках, или разных трансах, чтоб изолированные были друг от друга. И пользуйся хоть по очереди, хоть последовательно, 37+37=74 Вольт на выходе. Можно микросхемы включить в паралель, тогда без транзисторов выжмешь почти 3 Ампера на канал, но трансы должны тянуть такой ток с запасом. Радиаторы тоже приличные потребуются при таких нагрузках. Я припаевал микрухи к флянцу медному от мощного транзистора со спиленной шляпой, а флянци через прокладку на радиатор, теплообмен получше и крепить удобно. Надеюсь не зря писал
| | Сообщение # 13
Harutyun
Постов: 32
Собирал схему что в 3 посту. Регулируются и напряженин и ток. Но при даже 5W нагрузки просадка напряжения 20-30%. Ощущение что схема не завершенная конструкция а часть дрогой. Кто нибудь собирал эту схему? Если в форуме есть обсуждение этой схемы, киньте ссылку пожалуйста.
| | Сообщение # 14
tda9401
Постов: 71
нормальная схема с 3_го поста.Для начинающих-самое то.Собрать можно из хлама.Транс и диоды покрепче.Кондёр из расчёта 2 000мкф на один ампер.И всё попрёт.
| | Сообщение # 15
Harutyun
Постов: 32
tda9401 конденсаторы поставил и по входу и по выходу. И не из хлама собрал. Просадка не приемлемая. Ты собирал эту схему?
| | Сообщение # 16
tda9401
Постов: 71
Да, собирал на скорую руку для знакомого.Ток нагрузки точно не измерял,на вскидку 1.5 А держал хорошо.Эта схема,помнится,с сайта Vip-cxema.Там товарисч АКА КАСЬЯН творил.Он же есть на тытрубе под этим ником.Вопросы можно задавать и там и там.Удачи!
Добавлено (07.02.2016, 08:36) --------------------------------------------- А хламом я называю то,что давно лежит в загашниках и покрыто пылью
| | Сообщение # 17
Техник7591
Постов: 4
Igoran, можете рассказат подробнее об этой схеме?у меня есть транс-60 в,и примерно 100(по расчету железа),не могу найти на него нормальный стабилизатор!
| | Сообщение # 18
Маэстро
Постов: 10
Схема известная, её ещё лет 20 назад в радиожурнале встречал, по виду вроде ничё - но сам не собирал.
| | Сообщение # 19
Техник7591
Постов: 4
Маэстро, перегорает R2,правда R5 стоит на 1кОм,подскажите в чем проблема может быть?
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
А какой он мощности и при каком токе сгорает?
