Мотор из шуруповерта
| Вт, 26.01.2016, 21:33 | Сообщение # 1
ordos
Постов: 32
Всем привет. Собрался сделать гровер для чего решил использовать мотор от шуруповерта 12В. Попробовал от зарядки 14В 250Ма -тянет слабо, мало мощей. Чем собственно можно его запитать, и вообще годится ли он для этих целей? Шурик Бош. Моторчика рядом нет, маркировку не скажу. Повысится ли мощность если запитать от компьютерного БП?
| Вт, 26.01.2016, 21:35 | Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
ordos, не подходит...
| Вт, 26.01.2016, 21:38 | Сообщение # 3
ordos
Постов: 32
С дрели громоздкий будет наверное...
| Вт, 26.01.2016, 22:01 | Сообщение # 4
tiger
Постов: 3
С нормальным БП всё отлично работает. Движок в шуруповёрте под нагрузкой жрёт до 4А. Из этого и исходите. Ну и регулятор обооротов... Я Поленился делать и заказывал на регулятор на Ebay...
| Вт, 26.01.2016, 22:05 | Сообщение # 5
alex100
Постов: 1213
Цитата tiger ( ) Движок в шуруповёрте под нагрузкой жрёт до 4А. tiger, а целых 10 А и больще при дотягивании шурупа не хочешь?
Цитата mobildoc ( ) не подходит... подходит, да еще как подходит, только БП нужно нормальный.
| Вт, 26.01.2016, 22:07 | Сообщение # 6
ordos
Постов: 32
Видел в одной из тем транс и мостик диодный с кондером. Буду пробовать спасибо. Регулятор возьму с прошлой поделки терморезака. На тиристоре регулятор делал, исправно работает и прост в исполнении.
| Вт, 26.01.2016, 22:11 | Сообщение # 7
alex100
Постов: 1213
ordos, Туда нужно ШИМ сделать, с тиристором не то будет.
| Вт, 26.01.2016, 22:19 | Сообщение # 8
ordos
Постов: 32
Цитата ordos, Туда нужно ШИМ сделать, с тиристором не то будет
Тогда без регулятора пока месть обойдусь. Спасибо за совет!
