Мотор из шуруповерта
ordos
  Постов: 32   ОК
Всем привет. Собрался сделать гровер для чего решил использовать мотор от шуруповерта 12В. Попробовал от зарядки 14В 250Ма -тянет слабо, мало мощей. Чем собственно можно его запитать, и вообще годится ли он для этих целей? Шурик Бош. Моторчика рядом нет, маркировку не скажу. Повысится ли мощность если запитать от компьютерного БП?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ordos, не подходит...
ordos
  Постов: 32   ОК
С дрели громоздкий будет наверное...
tiger
С нормальным БП всё отлично работает. Движок в шуруповёрте под нагрузкой жрёт до 4А. Из этого и исходите. Ну и регулятор обооротов... Я Поленился делать и заказывал на регулятор на Ebay...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
tiger, а целых 10 А и больще при дотягивании шурупа не хочешь?
Цитата mobildoc ()
не подходит...
подходит, да еще как подходит, только БП нужно нормальный.
ordos
  Постов: 32   ОК
Видел в одной из тем транс и мостик диодный с кондером. Буду пробовать спасибо.
Регулятор возьму с прошлой поделки терморезака. На тиристоре регулятор делал, исправно работает и прост в исполнении.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ordos, Туда нужно ШИМ сделать, с тиристором не то будет.
ordos
  Постов: 32   ОК
Тогда без регулятора пока месть обойдусь. Спасибо за совет!
