Переделка Mean Well PT-65D
mtk99
Постов: 9
Здравствуйте, подскажите у этого БП имеется выход V3 +24в. можно данный выход переделать чтобы он выдавал -24в. относительно общего провода.
JI_John
Постов: 39
Можно. Переверни D8,С11,C28
mtk99
Постов: 9
Привет, пробовал перепаиваю D8,С11,C28 но не выходит каменный цветок, на выходе V3 24в. напряжение скачет от -35в. до -55в., на выходе V1 5в. меньше 1 вольта тоже скачет и на V2 12в. от 3в. до 7в. скачет, возвращаю всё в зад, всё работает +5, +12, +24.
JI_John
Постов: 39
Значит в схеме есть обратная связь на шим. Возможно схема отличается. Какая шимка. С телефона не видно.
mtk99
Постов: 9
apeks
Постов: 2197
Цитата mtk99 (  ) я не профи если это микросхемы тоU1 -TL3842P так это у вас обратноход,отдельной обмоткой нужно делать фазировка не попадает в правильный режим работы
mtk99
Постов: 9
Привет, а как это сделать транс намотан почти под завязку, если обмотку от +24в. отсоединить от основной обмотки, или надо мотать отдельно. я хочу заменить БП от BDP 150, вот его схема, и да там -24в. сделано отдельной обмоткой.
mtk99
Постов: 9
Подправил схему, если смотать обмотку +24в. и отделить её от основной обмотки потом намотать снова и припаять один конец к общему проводу, будет БП работать(извиняюсь за текст не знаю как правильно описать) второй файл
apeks
Постов: 2197
mtk99, Цитата mtk99 (  ) если обмотку от +24в. отсоединить от основной обмотки, или надо мотать отдельно. если есть возможность отсоеденить обмотку +24 вольт тогда делайте,при подключении тот вывод обмотки который шел на + подсоединяете на общий а на вывод что был на общем подключаете выпрямитель с фильтром
mtk99
Постов: 9
apeks, Спасибо за подсказки, завтра попробую разобрать трансформатор, а там видно будет.
