Как подобрать переменный резистор к блоку питания
Alex93
  Постов: 4   ОК
Добрый вечер! Сам я студент архитектурного факультета. Задумал заделать станочек для резки пеноплекса и пенопласта. В качестве источника питания взял блок питания от старого системника, вывел на корпус клеммы(12в), выключатель. Далее на клеммы замыкается нихромовая нить диам.0.2мм, с удельным сопротивлением на метр - 34,4 Ω/м. Итого исходники: Напряжение - 12в, Сила тока с данным сопротивлением -1А, итого мощность - 12Вт. Возникла необходимость уменьшения выходного напряжения(силы тока) для уменьшения температуры нихромовой струны. Вопрос - как подобрать нужный резистор ( скорее какой мощности) и как правильно его подключить?
Файлы: 9609497.jpg (67.5 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Alex93, проще бп переделать на регулировку выходного напряжения,чем городить печку из сопротивлений smile
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Согласен с redish, лучше озадачиться одном резистором у шима или переменником . Лучше загляните внутрь и скажите что за шим внутри и фотку в студию. А если совсем лень - возьмите 1 или несколько 2-3 амперных диода и подберите нужный нагрев включая их последовательно.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
а удленить нить чуть чуть?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
простой шим на 555 микре будет самое то как по тепловым режимам регулятора так и по экономичности
Alex93
  Постов: 4   ОК
Спасибо всем откликнувшимся!
Я радиотехнику знаю не очень хорошо, на базовом. Поэтому не думаю что смогу переделать бп и встроить там регулятор напряжение. Если не сложно, то не могли бы поподробнее что и как делать. Повторюсь - задача - создать регулятор напряжения.
С уважением
https://pp.vk.me/c630626/v630626913/e959/a2uHk03DB1E.jpg
https://pp.vk.me/c630626/v630626913/e94f/KqFMT9VkCxw.jpg
https://pp.vk.me/c630626/v630626913/e945/lPCDo5at-Gs.jpg
https://pp.vk.me/c630626/v630626913/e93b/6PpV1ZWQnKU.jpg
фотографии бп
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Совершенно правильно вам ответили.Гасить мощность при помощи резистора-не есть гуд.Возьмите микру LM 317.Обвязки-минимум.На вход подаём вольт 20 постоянного,помятуя доброго Киргофа.Так меньше греться будет микра.
Добавлено (15.01.2016, 19:33)
хотя,да,на таймере555 с полевиком будет получше
Alex93
  Постов: 4   ОК
А не могли бы подсказать как ее смонтировать и как с помощью ее производить регулировку необходимого напряжения?
tda9401
  Постов: 71   Друзья
вбейте в поиск *регулятор мощности для паяльника*сгодится для нагрева нихрома.К сожаленью я схему потерял.Так бы скинул.У меня она трудится уж много лет.Так же можно найти на микре 564 лн2.тоже неплохо работает.Удачи
Alex93
  Постов: 4   ОК
Спасибо!
