Схема стабилизатора на 70 Вольт
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
alex100, обое облажались))) BEST-83154, Сергей-78, Спасибо за просвещение!
| | Сообщение # 22
alex100
Постов: 1213
BIOS, на малые токи шунты идут и с нихрома, даже в некоторых советских тестерах цешках шунты были и нихромовые, видел как то в спецификации на прибор. на большие токи, да манганин. Самодельные шунты я себе делал с толстого нихрома, где то 1,5-2 мм, при чуствительной головке его нужно немного, и почти не греется на токах до 10 А, да и точности мне большой не нужно было.
| | Сообщение # 23
BEST-83154
Постов: 15
Цитата alex100 (  ) даже в некоторых советских тестерах цешках шунты были и нихромовые тогда вопрос - а как они крепились,как подключены были?
| | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
да, ведь нихром не паяется ни как....
| | Сообщение # 25
alex100
Постов: 1213
Цитата BEST-83154 (  ) тогда вопрос - а как они крепились,как подключены были? у меня был нихром в изоляции, верней, я его смотал с заводской котушки, такая как на обмоточных проводах, вот там на котушке я и прочитал, что это нихром, диаметр, его. Так вот, этиот нихром я и отмотал в КИПовцев, они им и перемотывали шунты. А как крепилоссь ы как паялось вот на фото с совкового тэстера. Фото не очень, так как фотик накрылся, пришлось с мобилы сделать, так что... .
| | Сообщение # 26
BEST-83154
Постов: 15
Цитата alex100 (  ) А как крепилоссь ы как паялось вот на фото с совкового тэстера лично я не видел нихром жолтого цвета)))) только серый,серебристый,зеленоватый ,а то возможно какой то сплав и главное то не шунты а резисторы!я как то сам наподобие мотал когда переградуировал прибор http://electricalschool.info/main....or.html
| | Сообщение # 27
dshym
Постов: 396
Вопрос по схеме от владимира65 (смотреть выше) печатку надо зеркалить?
| | Сообщение # 28
globusvrn1974
Постов: 92
Думаю для своих целей повторить схему из #3 Подскажите (если кто повторял), транзистору VT2 требуется радиатор?
| | Сообщение # 29
СветLANa
Постов: 309
Нет.......
| | Сообщение # 30
globusvrn1974
Постов: 92
Значит, там просто высоковольтник нужен... Понятно. Спасибо!
