  • Страница 2 из 3
Схема стабилизатора на 70 Вольт
Сообщение # 11
BEST-83154
  Постов: 15   ОК
Нет,сергей-78 шунт остаётся шунтом,а то напряжение что там падает,это все можно подредактировать ,дело в том что есть некое опорное напряжение и исходя из него можно воплотить любые фантазии!
Сообщение # 12
Что бы в схеме на ТЛ431 что то подредактировать, там надо пол схемы номиналы менять. Во вторых, шунт в 0.33Ом и токе 4А будет как печка.Надо минимум 10 ват брать а лучше 20.
А в третьих, пересчитать шунт на максимальное падение на нем 0.5в, дело 1 минуты, столько же займет и замена шунта.
Выигрыш очевиден, простота, за счет меньшего сопротивления многократно снижается рассеиваемая мощность, не надо сильно разбираться в электронике.
Сообщение # 13
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Да, так и делают, что бы не ставить шунт из мощного резистора-печки, рассчитуют медную шинку, большего диаметра. Сопротивление получяется маленьким и шунт тоже, ничего не греется)))
Сообщение # 14
BEST-83154
  Постов: 15   ОК
Сергей-78 в таком случае можно сделать на ОУ и не играться с шунтом
к примеру взять за основу эту схему
Файлы: 4507142.gif (90.8 Kb)
Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1213   Друзья
biggrin
Цитата BIOS ()
большего диаметра.
ты тогда представляеш какой этот шунт получится? Может и в корпус не влезет smile
Сообщение # 16
BIOS
  Постов: 1456   ОК
alex100, посмотри на мультиметрах, на амперметрах цифровых, что большой? biggrin как разистор 2ватник, максимум... cool
Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1213   Друзья
BIOS, ты посмотри в тех же мультиметрах например 830-тых какой шунт стоит на 10 А, так там стоит нихром, диаметром от 1-го милиметра, а почему? да потому что медный в корпус не влезет. Посмотри таблицу электропроводимости металов, тогда поймеш почему так. smile
Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 1456   ОК
alex100, это нихром??? Спутал biggrin у меня в vc61 шунт на 20А вроде бы медь, маленький, диаметр чуть больше 1мм, и длина 1,5см...
Сообщение # 19
BEST-83154
  Постов: 15   ОК
мужики чет вы не туда !
шунты делают из манганина,это такой материал который не изменяет свое сопротивление от температуры!
да,он золотистого цвета как медь,но,,,,
а нихром очень сильно меняет сопротивление от нагрева!
Сообщение # 20
Абсолютно верно smile . Есть еще константин, тоже похожий метал или сплав.
  • Страница 2 из 3
