Цитата Genri7561 (
Озадачился тем, что вот прям хочу, не убиваемую дежурку.
трансформатор а самый неубиваемый это кислотный автоакумулятор поставить
Цитата Genri7561 (
так чтобы работал вольт от 200(на электролите) до 650?
да откудаж такие напряжения? это еще вам сетевой супер спец стаб на входе нужен и что у вас будет с силовыми элементами при повышеном напряжении и какой должен быть силовой трансЦитата Genri7561 (
Трансформатор дежурки планирую от ATX там есть подходящие обмотки.
в одном посте куча противоречий
просто оставте штатную дежурку блока атх либо используйте второй блок питания для дежурного питания
Добавлено (14.01.2016, 21:00)
Цитата Genri7561 (
Не раз сталкивался с проблемой взорванных электролитов и более серьезных повреждениях.
ставте защитный варистор по сетевому напряжению чтоб вышибал предохранитель по входу как в дорогих блоках питания ставят(не комповых)
