    Блок питания собственных нужд(дижурный блок питания)
    Чт, 07.01.2016, 20:51 | Сообщение # 1
    Genri7561
    Доброго всем времени суток, строю лабораторный блок питания, с цифровым управлением. Озадачился тем, что вот прям хочу, не убиваемую дежурку. Не раз сталкивался с проблемой взорванных электролитов и более серьезных повреждениях.
    Дежурка будет питать цифровую часть (Arduino Mega2560 + LCD320x480), и контролеры силовых частей(TL494). То есть на выходе нужно +7-9В(1А) и 14-16В(1А) (планируется использование 7805 и 7812), на ардуино плате уже есть 1117-5.0.
    Трансформатор дежурки планирую от ATX там есть подходящие обмотки.
    Отсюда вопрос на чем построить?, так чтобы работал вольт от 200(на электролите) до 650?
    Чт, 14.01.2016, 00:28 | Сообщение # 2
    Vasin-Viktor
      Постов: 75   Друзья
    А чем стандартная дежурка ATX не подходит. поколдовав вокруг 431 с 5 вольт можно поднять до 9-10 а 12 до 20(конечно не 1А по линии 12в) но тут вина транса. Вполне живучая, мрет от юсб материнки (при включенном джемпере) и дешевизны используемых компонентов и усилив ключ и 12 вольтовую обмотку транса дежурки может вполне справляться. Или еще проще - поднять с 5 вольт до 8 и через 1 диод снимать 8 а через мост 16. 5 вольтовая обмотка в стоке тянет и до 3-5а и запас на стабилизацию останется. Я только не понял про 650в
    Чт, 14.01.2016, 20:00 | Сообщение # 3
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    трансформатор а самый неубиваемый это кислотный автоакумулятор поставить
    да откудаж такие напряжения? это еще вам сетевой супер спец стаб на входе нужен и что у вас будет с силовыми элементами при повышеном напряжении и какой должен быть силовой транс
    в одном посте куча противоречий
    просто оставте штатную дежурку блока атх либо используйте второй блок питания для дежурного питания
    Добавлено (14.01.2016, 21:00)
    ставте защитный варистор по сетевому напряжению чтоб вышибал предохранитель по входу как в дорогих блоках питания ставят(не комповых)
