Инвертер 24 В, АС, 50 Гц.
captain8533
Постов: 4
Столкнулся с такой проблемой: нужно управлять электроприводом Siemens GEB 136.1E, привод управляется подачей напряжение 24 Вольта переменного тока. А источники питания, которые были закуплены (Скат-2400, производство "Бастион") выдают 24 Вольта постоянного тока.
Прошу совета, как мне из этого источника питания получить на выходе 24 В переменки? Схемы, приспособления, все что угодно.
djsanya123
Постов: 1072
AC 24В это и есть 24В переменки.
captain8533
Постов: 4
Да, оно мне и нужно, а блок питания выдает 24 В постоянного тока DC. Во вложении схема на привод.
Имеем сейчас: 220 В ===> 24 В, DC А нужно: ===> 24 В, АС
rylan
Постов: 502
Цитата captain8533 (  ) Скат-2400, производство "Бастион -источник без перебойного питания? и нужно безперебойное питание 24в переменки?
captain8533
Постов: 4
- Да, это источник безперебойного питание. - Нужно любое питание 24 В переменки от этого РИПа
rylan
Постов: 502
любой трансформатор,главное мощность.померяйте в вашем источнике сколько транс дает напряжения во вторичке и примените,без выпрямителя и т.д.
Добавлено (15.12.2015, 16:38) ---------------------------------------------
Цитата rylan (  ) и нужно безперебойное питание 24в переменки? вопрос был о другом.
captain8533
Постов: 4
Я не специалист ))) прошу прощения за глупые вопросы, правильно ли я понял: на вторичной обмотке трансформатора из моего блока питание как раз есть 24 Вольта переменного тока и это напряжение можно использовать?
rylan
Постов: 502
Цитата captain8533 (  ) есть 24 Вольта переменного тока и это напряжение можно использовать? должно быть примерно 24в ,+,-,пару вольт,которые не страшны.надо обязательно мерять.
