На экране нечитаемая кракозябра, звука нет. На плате питания ,именуемой 6870R6245HD, заменил сгоревшее сопротивление R121, оно греется, и плата начала издавать звук похожий на треск(стрекотание), а частота звука меняется под нагрузкой, причем выходные напряжения без нагрузки удовлетворительные, под нагрузкой падает до 1.5-2V. Все что мог прозвонить - прозвонил, понять точнее откуда звук не могу. Выручайте, без музыки совсем не круто. Фото и схема платы прилагается
Добавлено (13.12.2015, 05:54) --------------------------------------------- шим IC101 и в контуре оптопары IC103 заменил, но ничего не изменилось. А еще странно что по схеме и на плате значится 36v на выходу, а выпрямляющий диод D122 держит напряжение 50v, но мне кажется это нормально.
