DVD/VCR comby receiver фирмы LG модель LH-CX246X
ranger101
На экране нечитаемая кракозябра, звука нет. На плате питания ,именуемой 6870R6245HD, заменил сгоревшее сопротивление R121, оно греется, и плата начала издавать звук похожий на треск(стрекотание), а частота звука меняется под нагрузкой, причем выходные напряжения без нагрузки удовлетворительные, под нагрузкой падает до 1.5-2V. Все что мог прозвонить - прозвонил, понять точнее откуда звук не могу. Выручайте, без музыки совсем не круто. Фото и схема платы прилагается
Добавлено (13.12.2015, 05:54)
шим IC101 и в контуре оптопары IC103 заменил, но ничего не изменилось. А еще странно что по схеме и на плате значится 36v на выходу, а выпрямляющий диод D122 держит напряжение 50v, но мне кажется это нормально.
Файлы: 0964020.jpg (134.4 Kb) · 8401345.jpg (138.7 Kb)
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Сколько вольт на электролите после моста без нагрузки и с ней?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
В районе трансов - проверить всё полупроводники, и глянуть что твориться на тл431 и оптронах, кондёрах....
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BIOS, так с электролитов и начинать надо было...
redish
  Постов: 2405   Друзья
Проблема скорее всего в обвязке IC101. Смотри кондеры 109, 110 и который на 2700пФ. Лучше сразу подкинь новые....
