slaiger
Постов: 2
переделал ЭТ (150Вт), как описано тут: http://el-shema.ru/publ....-1-0-88 обмотку ОС по току убрал. намотан 1 виток (ОС по напряжению ) на коммутирующем трансе и 2 - на силовом. трансы соединены через резистор 3,4Ом. выпрямительный мост и кондеры на выходе ЭТ пока не вешал. ЭТ заводится, но при попытке подсоединить нагрузку (авто-лампа на 21Вт), я так понимаю, уходит в защиту и не возвращается (выходное напряжение пропадает), пока не перезапустишь. направление витков доп.обмоток, диаметр провода обмоток и номинал резистора менял в обе стороны - ничего не меняется. В чем может быть причина?
Demo
Постов: 89
а ссылка то куда?
