Блок питания Mean Well PT-65 - ремонт
MaxPB
  Постов: 4   ОК
Всем привет имею данный блок питания. Проблема с выходным напряжением - "скачет"
по 5в от 4.2 до 6.5в
по 15в от 12. 4 до 16.4в
Все электролиты заменил на новые, все без изменения.
Подскажите в какую сторону копать/что проверять.
Спасибо.)
Файлы: PT-65C.pdf (427.0 Kb) · 2491040.jpg (128.3 Kb) · 1475407.jpg (192.2 Kb) · 6676222.jpg (112.9 Kb) · 2317895.jpg (94.2 Kb) · 6704499.jpg (273.8 Kb)
MaxPB, Вот этот узел копай. Или оптрон барахлит или ТЛ431. А может и подстроечный резистор уже не контачит.
MaxPB
  Постов: 4   ОК
Спасибо Сергей-78 за ответ, проверил подстроечный резистор - работает, заменил ТЛ431 и оптрон на новые - всё без изменения, напряжение "скачет" (
rylan
  Постов: 502   Друзья
лучше бы заменил.
Добавлено (12.12.2015, 22:36)
меряй или не ,,скачет,,напряжение на 7 и 1 выв. U1.
MaxPB
  Постов: 4   ОК
U1 выв. 1 от 0.1 до 2.2в , выв. 7 от 0.1 до 0.9в
rylan
  Постов: 502   Друзья
че то не то померили,при таких напряжениях он и не запустится.еще раз перемеряй по отношению к минусу или 5 выв.U1
MaxPB
  Постов: 4   ОК
Спасибо rylan за ответ, так и измерял между 5 - 1 и 5 - 7 выводами ... выв. 1 от 0.1 до 2.2в , выв. 7 от 0.1 до 0.9в
Заменил на новый Q1, ZD1 и подстроечный резистор SVR1 - без перемен (
rylan
  Постов: 502   Друзья
7 выв. питание шим проверяйте все элементы к 7 выв. резисторы делителя,диод d3,емкости,и сам выв7 поднять в в,,воздух,,и померять.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Нельзя! В микросхеме встроен стабилитрон по питанию, без него напряжение может возрасти до сетевого, и выбьет электролит С9
rylan
  Постов: 502   Друзья
извиняюсь не знал sad тогда поднятый вывод проверить по сопротивлению
