  • Страница 2 из 2
Блок питания Mean Well PT-65 - ремонт
Сообщение # 11
Frankentein
Здравствуйте, мое сугубо мнение. Генератор импульсовТЛ431 работает не в режиме, нужно смотреть работу оптронов. Мне кажется дело в SCE1 и SHR1, перед этим необходимо замерить напряжение на оптронах, скачет(или выше)-стабилитрон ZD3(был скачек в сети)
Сообщение # 12
sheff
  Постов: 62   ОК
Прозвоните все дорожки в первичной цепи,аналогично было у меня на з.у для мобилки выполненом на VIPer12a. На выходе скакала напруга,я тоже сдуру выпаял все компоненты проверил и все равно заменил smile
Добавлено (29.06.2016, 12:12)
Кстати у меня был обрыв дорожки в районе вашего vd1 и транса.
  • Страница 2 из 2
