Трансформатор для блока питания из Китая
Zero_Dark_Thirty
Постов: 2
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста новичку, какой можно использовать трансформатор для блока питания из китая. Технические характеристики с али:
Технические характеристики: Материал: PCB Цвет: красный Входное напряжение: 24 В переменного тока Входной ток: Макс. 3а Выходное напряжение: 0-30 В (плавно регулируемый) Выходной ток: 2mA-3A (плавно регулируемый) Пульсации выходного напряжения: Макс 0.01% Собран Пункт размер: 9*8.5*3.5 см/3.5*3.4 * дюйма Размер упаковки: 15*11*2 см/5.9*4.3 * 0.8in Вес упаковки: 86 г/3 унц.
Постов: 7401
Там написано какой: Входное напряжение: 24 В переменного тока Входной ток: 3 ампера
Любой на похожие параметры (+-20%), мощность примерно 100 ватт.
hulibin
Постов: 153
Интересная штука получается... На входе 24 вольта, на выходе до 30 вольт, и при этом без потерь и ШИМ. Молодцы китайцы!
Постов: 2255
Цитата hulibin (  ) На входе 24 вольта Выпрямленное будет почти 34 вольта.
