Трансформатор для блока питания из Китая
Zero_Dark_Thirty
  Постов: 2   ОК
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста новичку, какой можно использовать трансформатор для блока питания из китая.
Технические характеристики с али:
Технические характеристики:
Материал: PCB
Цвет: красный
Входное напряжение: 24 В переменного тока
Входной ток: Макс. 3а
Выходное напряжение: 0-30 В (плавно регулируемый)
Выходной ток: 2mA-3A (плавно регулируемый)
Пульсации выходного напряжения: Макс 0.01%
Собран Пункт размер: 9*8.5*3.5 см/3.5*3.4 * дюйма
Размер упаковки: 15*11*2 см/5.9*4.3 * 0.8in
Вес упаковки: 86 г/3 унц.
Файлы: 3004765.jpg (209.0 Kb)
  Постов: 7398   *
Там написано какой:
Входной ток: 3 ампера
Любой на похожие параметры (+-20%), мощность примерно 100 ватт.
hulibin
  Постов: 153   ОК
Интересная штука получается... На входе 24 вольта, на выходе до 30 вольт, и при этом без потерь и ШИМ. Молодцы китайцы!
  Постов: 2255   Друзья
Цитата hulibin ()
На входе 24 вольта
Выпрямленное будет почти 34 вольта.
