Блок питания-гирлянды
Постов: 1693
edwyz, однако ,это весь блок питания?Или ещё есть платы?Больно мудрёно заебабахали...Подозреваю что лампочки соединены последовательно,если это так,ни чего не переделывай,убери одну лампочку,яркость увеличится.
edwyz
Постов: 33
Это единственный блок, лампочки не хотелось бы снимать, их и так мало.
Постов: 1693
edwyz, тогда давай снимок со стороны печатных дорожек.А в сети напругу мерял,может оно просажено?
edwyz
Постов: 33
 Добавлено (09.11.2015, 20:15) --------------------------------------------- Я мерял на входе, там нормально
Постов: 1693
edwyz, тут не чему гореть,прозвони диоды в мостике,если они,т.есть диоды,целые и напруга в сети в норме,единственный выход вижуЦитата cccr (  ) убери одну лампочку,яркость увеличится.
Цитата edwyz (  ) их и так мало а что делать,придётся.
edwyz
Постов: 33
Убрал две лампочки, вообще не помогло.
Постов: 1693
edwyz, что там за лампочки,что на них написано?Ты диоды прозвонил?Может в одном плече у моста, диод выбит.Сопротивления на вид целы,но ты их выровняй,чтобы они не замыкали друг дружку,здесь применено комбинированное соединение,последовательно-параллельное для получения необходимой мощности сопротивления.
edwyz
Постов: 33
На лампочках ничего не написано, скорее всего это светодиоды. Проверил все детали на схеме, они целые.
Постов: 1693
edwyz, давай фото этих светлячков,что за диво такое...
