Блок питания-гирлянды
Постов: 3056
edwyz, Между средней точкой и боковой (в разрыве сетевого провода) должен стоять предохранитель, а на месте где сейчас впаян предохранитель (на фото) должен стоять сглаживающий конденсатор 0,1мкФ х 275(400)В. А тут получается предохранитель запаян между фазой и нулём.
edwyz
Постов: 33
Припаял правильно предохранитель и добавил конденсатор  Блок заработал, но гирлянды все равно не горят, скорее всего где-то обрыв провода. Оказывается блок выдает 600в
redish
Постов: 2405
Цитата edwyz (  ) Оказывается блок выдает 600в что-то ты намерял не то.. Если от сети, то около 300-320 вольт постоянки должно быть на электролите... Ты глянь,рабочее напряжение на электролите должно быть 400-450 вольт.
edwyz
Постов: 33
На конденсаторе стоит 400в 10мф
redish
Постов: 2405
edwyz, было бы на выходе 600, ты бы уже давно ошмётки конденсатора отчищал
edwyz
Постов: 33
Тогда ничего не понимаю. Тестер 100% исправен, на входе он показывает 220в на выходе 600в
redish
Постов: 2405
edwyz, переключи тестер на постоянное напряжение! На выходе постоянка! На входе переменка.
edwyz
Постов: 33
Все верно, переключил на постоянное и показывает 295в
redish
Постов: 2405
edwyz, ну вот, порядок!
