    • Страница 2 из 2
    Блок питания-гирлянды
    Сб, 31.10.2015, 17:32 | Сообщение # 11
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    Ну да теперь порядок biggrin спасибо!
    Сб, 31.10.2015, 18:05 | Сообщение # 12
      Постов: 3056   U
    Цитата edwyz ()
    Блок заработал, но гирлянды все равно не горят, скорее всего где-то обрыв провода
    Тогда остаётся только прозвонить все светодиоды по цепочке, и по ходу так же внимательно осматривая все соединения на обрыв..
    Сб, 05.12.2015, 16:14 | Сообщение # 13
    patrianc
    Igoran, подскажите где можно купить подобный выпрямитель? Готовых решений для гирлянд найти не смог так как из него выходят четыре провода. В продаже есть только на два и три.
    Файлы: 3812856.jpg (110.3 Kb)
    Сб, 05.12.2015, 18:32 | Сообщение # 14
      Постов: 703   Друзья
    patrianc, это бестрансформаторный блок питания на гасящем конденсаторе.
    Сб, 05.12.2015, 18:40 | Сообщение # 15
      Постов: 3056   U
    patrianc, Покупать подобные платы нет смысла, схема там очень простая, а найти детальки сейчас по моему не проблема, тем более что та что на фото наверняка рабочая. За редким исключением тут может выйти из строя один из диодов, или прогореть ограничительный резистор.
    На вашем фото, левая сторона вход 220В , а после электролита выход. В зависимости от применённого гасящего конденсатора можно рассчитать выходной ток для группы светодиодов.
    Файлы: 8240649.jpg (106.3 Kb)
    • Страница 2 из 2
