Igoran, подскажите где можно купить подобный выпрямитель? Готовых решений для гирлянд найти не смог так как из него выходят четыре провода. В продаже есть только на два и три.
patrianc, Покупать подобные платы нет смысла, схема там очень простая, а найти детальки сейчас по моему не проблема, тем более что та что на фото наверняка рабочая. За редким исключением тут может выйти из строя один из диодов, или прогореть ограничительный резистор.
На вашем фото, левая сторона вход 220В , а после электролита выход. В зависимости от применённого гасящего конденсатора можно рассчитать выходной ток для группы светодиодов.
