ИИП на основе бп АТ
NKR13265
Постов: 2544
Нужна была схема бп со стабилизацией и защитой,на мощность 100-150ватт,нашел на схем нет подходящую.Она приглянулась тем,что была на биполярных,почти все детали можно взять из донорских бп АТ/АТХ.Собрал,включил - не работает.включал через лампу на 60вт,лампа при включении моргает и выключается,напряжения на выходе нет вообще,даже скачка не наблюдается.Была ошибка с трансом EE-16,я думал у них распиновка стандартная,потом припаял на проводках для проверки.при включении выбило защитные диоды силовых транзов и транзы vt1/2.После замены всех горелых попробовал с другой тл-кой,та которую вынул была не рабочей (до этой схемы,или после не знаю).Впаял новую и после проверки всех деталей попробовал еще раз,опять лампа моргает и ничего не происходит.Силовой транс перемотан,первичка - 38 витков 0.8мм,вторички - 16+16 витков 2х0.7мм,обмотка питания микры - 13 витков 0.4мм.Не пойму в чем проблема,что можно попробовать?
PVladimir
Постов: 514
начало и конец обмоток трансформатора не перепутал?
NKR13265
Постов: 2544
PVladimir, сверялся с платой донора,все так же.
Файлы печатной платы выложи. Посмотрим, может косяк где есть.
NKR13265
Постов: 2544
вот,первая плата
samor
Постов: 215
NKR13265, 494-ую осликом не проверял?
NKR13265
Постов: 2544
samor, осликом нет,в нете схему нашел со светиками,нашел рабочую и впаял.Прочитал что на С18 должен накапливаться заряд,после чего должен стартовать шим,но на нем глухо,ничего не происходит...
Проверь резисторы R20 и R22. Блок переведен в режим АТ, а в таком режиме он сам запускается через эти резисторы. Они задают смещение на базы транзисторов и происходит переодическое открывание транзисторов. Примерно 2-3 раза в секунду. В результате этих всхлыпиваний, на выходе выпрямителя должно появиться напряжение и когда оно достигнет 6-7 вольт, запускается ТЛ 494 и берет управление на себя. Если прислушаться, то при включении должны быть слышны негромкие щелчки в трансформаторе.
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, спасибо,нашел проблему)R21 и R23 были в обрыве,теперь все работает,как и сказал при включении идут щелчки,напряжение стабильно и на обеих плечах одинаково.Добавлено (23.10.2015, 16:54) --------------------------------------------- блин,подключил усилитель,адски греется выходной дроссель,подключал как в родном бп,обмотки намотаны в одну сторону,но одна обмотка подключена наоборот.Что делать? Добавлено (23.10.2015, 17:48) --------------------------------------------- попробовал одну обмотку перевернуть,разбаланс на выходе получился,дроссель вроде не греется,но теперь кипят силовые
Цитата NKR13265 (  ) попробовал одну обмотку перевернуть,разбаланс на выходе получился,дроссель вроде не греется,но теперь кипят силовые Переворачивать не надо. Вольтаж большой, видно колечко не справляется. Попробуй домотать витков побольше и поискать самое большое колечко, какое найдешь.
