  • Страница 2 из 2
ИИП на основе бп АТ
Сообщение # 11
доц
  Постов: 146   Друзья
привет всем.
я как-то переделывал по аналогии БП под свои размеры. Схему (почти без изменений АТ) и детали брал с донора. В итоге БП работал, но напряжение плавало, грелось все что могло и не могло. Помучился я с ним!!! Пока не поставил дроссель на питание 494. И все встало на свои места. Хотя в доноре этого дросселя не было. И выходной дроссель перестал греться. Донор был на 150-200W, сейчас он выдает 30В 3А - без проблем, 30В 5А - чуть теплые радиаторы транзисторов и диодов, при 30В 7А - греется, но терпимо. К стати, вентиляторы пока не ставил и радиаторы меньше родных почти в два раза. Есть защита по току, от КЗ и перенапряжению.
Файлы: 2412487.jpg (180.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
