Неизвестный ATX
BloomX
Здравствуйте! Такой вот блок питания я нашёл недавно... Мысль сделать из него лабораторный, НО нашёл я его без запчастей. Корпуса НЕТ. Отсутствуют радиодетали, которые отмечены на снимке. На плате есть только одна надпись KP-ATX450A v1.1, которая по запросу в гугл ничего не дала или дала не то. Надо найти модель трансформатора, транзисторов и какой дроссель стоит между радиаторами. Заранее спасибо!
antonioneo
Постов: 48
вот может как то поможет
Iohann
Постов: 150
Найти детали будет дороже, чем купить такой же блок с небольшой неисправностью, но со всеми деталями.
dom
Постов: 854
BloomX, Это плата с компьютерного блока питания. Рабочие блоки питания из старых компьютеров стоят копейки. На радио рынках, в мастерских по ремонту компьютеров их полно. У знакомых можно спросить. Проще будет приобрести другой блок питания и извалятся над ним. Этот, тем более с неизвестными номиналамы, выпаянными деталями , жаль будет только затраченного времени и средств, а положительного результата йок.
