Неизвестный ATX
BloomX
Здравствуйте!
Такой вот блок питания я нашёл недавно... Мысль сделать из него лабораторный, НО нашёл я его без запчастей. Корпуса НЕТ. Отсутствуют радиодетали, которые отмечены на снимке. На плате есть только одна надпись KP-ATX450A v1.1, которая по запросу в гугл ничего не дала или дала не то. Надо найти модель трансформатора, транзисторов и какой дроссель стоит между радиаторами. Заранее спасибо!
Файлы: 5067696.jpg (137.9 Kb)
antonioneo
  Постов: 48   ОК
вот может как то поможет
Файлы: 3080177.gif (57.3 Kb)
Iohann
  Постов: 150   Друзья
Найти детали будет дороже, чем купить такой же блок с небольшой неисправностью, но со всеми деталями.
dom
  Постов: 854   Друзья
BloomX, Это плата с компьютерного блока питания. Рабочие блоки питания из старых компьютеров стоят копейки. На радио рынках, в мастерских по ремонту компьютеров их полно. У знакомых можно спросить. Проще будет приобрести другой блок питания и извалятся над ним. Этот, тем более с неизвестными номиналамы, выпаянными деталями wink , жаль будет только затраченного времени и средств, а положительного результата йок.
