Непонятка с БП
mishgan
Постов: 6
Нашел схему для питания arduino http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-pyat-volt/ но в ней меня смутило,что трансформатор нужен на выходное напряжение 6-9 вольт. Но по даташиту кр142ен5а входное напряжение от 7.5 до 15вольт.... Что будет если подать на стабилизатор 6 вольт?Добавлено (04.09.2015, 10:27) --------------------------------------------- И вопрос №2 прикинул схему для питания arduino и esp8266 http://beer.demin.org/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg Правильно ли я поставил конденсаторы на входе и выходе стабилизаторов напряжения?
Egour
Постов: 916
Ну тут как... Прежде чем браться за ардуины, правильно будет ТОЭ покурить, иначе так и будут возникать вопросы на ровном месте.
А после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае. Чего вполне достаточно для работы КР142ЕН5. Но, нужно учесть, что трансформатор должен быть достаточной мощности, чтобы при полной нагрузке переменное напряжение на нем не упало ниже 5,4 вольта.
mishgan
Постов: 6
Цитата Egour (  ) Но, нужно учесть, что трансформатор должен быть достаточной мощности, чтобы при полной нагрузке переменное напряжение на нем не упало ниже 5,4 вольта. Нагрузка не более 500мА. Трансформатор нашел на 5Вт. Я думаю выдержит.
Exabboto
Постов: 110
Хочу дополнить, коллега, а как же падение на диодах?
redish
Постов: 2405
Exabboto, коллега, потрудитесь выражаться конкретнее
Exabboto
Постов: 110
Я обычно выпрямляю ток диодами, а это 2 по 0,7 В, вроде, значит имеем 7 В на выходе. Врут они всё в датащитах.
redish
Постов: 2405
Цитата Exabboto (  ) а это 2 по 0,7 В два по 0.7 это почти полтора литра. А после диодного моста получается : "после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае". Коллега, Вы заблуждаетессь...  Добавлено (04.09.2015, 19:03) ---------------------------------------------
Цитата Exabboto (  ) Я обычно выпрямляю ток диодами а мы кувалдой ровняем...Надо попробовать диоды...
decoder
Постов: 84
падение напряжения на диодах надо учитывать обязательно особенно в низковольтных таких вещах.если с обычными диодами получился недобор то нужно попытаться поставить Шоттки. я вообще где место позволяет ставлю мощные диоды из комповых БП.
Постов: 703
Цитата redish (  ) а мы кувалдой ровняем...
mishgan
Постов: 6
А конденсаторы электролетические я правильно подобрал?
