Непонятка с БП
| Сообщение # 1
mishgan
Постов: 6
Нашел схему для питания arduino http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-pyat-volt/ но в ней меня смутило,что трансформатор нужен на выходное напряжение 6-9 вольт. Но по даташиту кр142ен5а входное напряжение от 7.5 до 15вольт.... Что будет если подать на стабилизатор 6 вольт?Добавлено (04.09.2015, 10:27) --------------------------------------------- И вопрос №2 прикинул схему для питания arduino и esp8266 http://beer.demin.org/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg Правильно ли я поставил конденсаторы на входе и выходе стабилизаторов напряжения?
| Сообщение # 2
Egour
Постов: 916
Ну тут как... Прежде чем браться за ардуины, правильно будет ТОЭ покурить, иначе так и будут возникать вопросы на ровном месте.
А после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае. Чего вполне достаточно для работы КР142ЕН5. Но, нужно учесть, что трансформатор должен быть достаточной мощности, чтобы при полной нагрузке переменное напряжение на нем не упало ниже 5,4 вольта.
| Сообщение # 3
mishgan
Постов: 6
Цитата Egour ( ) Но, нужно учесть, что трансформатор должен быть достаточной мощности, чтобы при полной нагрузке переменное напряжение на нем не упало ниже 5,4 вольта. Нагрузка не более 500мА. Трансформатор нашел на 5Вт. Я думаю выдержит.
| Сообщение # 4
Exabboto
Постов: 110
Хочу дополнить, коллега, а как же падение на диодах?
| Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Exabboto, коллега, потрудитесь выражаться конкретнее
| Сообщение # 6
Exabboto
Постов: 110
Я обычно выпрямляю ток диодами, а это 2 по 0,7 В, вроде, значит имеем 7 В на выходе. Врут они всё в датащитах.
| Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
Цитата Exabboto ( ) а это 2 по 0,7 В два по 0.7 это почти полтора литра. А после диодного моста получается : "после выпрямления и сглаживания переменного напряжения 6 вольт получится постоянное напряжение равное переменному умноженному на корень из 2, то есть 8,4 вольта в данном случае". Коллега, Вы заблуждаетессь... Добавлено (04.09.2015, 19:03) ---------------------------------------------
Цитата Exabboto ( ) Я обычно выпрямляю ток диодами а мы кувалдой ровняем...Надо попробовать диоды...
| Сообщение # 8
decoder
Постов: 84
падение напряжения на диодах надо учитывать обязательно особенно в низковольтных таких вещах.если с обычными диодами получился недобор то нужно попытаться поставить Шоттки. я вообще где место позволяет ставлю мощные диоды из комповых БП.
| Сообщение # 9
Постов: 703
Цитата redish ( ) а мы кувалдой ровняем...
| Сообщение # 10
mishgan
Постов: 6
А конденсаторы электролетические я правильно подобрал?
