Перестал включатся компьютер после замыкания сети
Vova6233
Постов: 5
Добрый день! возникла такая проблема: занимался дома ремонтом, вешал люстру, перед работой с проводкой выключил соответствующий счетчик (напряжения на проводах не было) но когда стал подвешивать люстру - пару проводов соприкоснулись и вырубился весь свет в квартире. После этого перестал включатся компьютер. Вопрос: как определить, что сломалось в компьютере? блок питания или материнская плата? нашел в инете способ как влючить бп без компа (замкнуть нужные провода). Попробовал на своем бп, он заработал. Это может однозначно означать что бп полностью в порядке и виновата материнка?
бп Thermaltake TR2 QFan 500W
redish
Постов: 2405
Цитата Vova6233 (  ) Попробовал на своем бп, он заработал то ,что крутится вентилятор,еще не значит "заработал". Напряжения с БП проверил?
Vova6233
Постов: 5
у меня нет специальных инструментов для измерения напряжения, только отвертка-тестер. но когда так делал, закрутились так же вентилятор видекарты и жесткий диск тоже закрутился
redish
Постов: 2405
Цитата Vova6233 (  ) у меня нет специальных инструментов для измерения напряжения, только отвертка-тестер отдавай комп специалистам на ремонт...
Vova6233
Постов: 5
нашел блок питания от старого компа, но у него подходят провода только для материнки, подключил материнку от одного бп, все остальное от 2, комп включился. Мой вывод: в бп не работает провод для материнки (
Цитата Vova6233 (  ) в бп не работает провод для материнки Ты проверь тестером, какие напряжения на выходе блока питания. Может там 3.3 вольта нету.
BIOS
Постов: 1456
Цитата Vova6233 (  ) не работает провод для материнки Не провод, а сам блок питания...Добавлено (28.06.2015, 21:56) --------------------------------------------- Сергей-78, Цитата Vova6233 (  ) у меня нет специальных инструментов для измерения напряжения, только отвертка-тестер.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Vova6233, у тебя в БП накрылась медным тазом тн *дежурка*...Это небольшая часть схемы которая постоянно вырабатывает 5v чтобы можно было включать комп кнопкой...Видел как в выключенном телике светится красный светодиод---вот это оно и есть.Так что блок либо в ремонт(если дорогой),либо на запчасти
BIOS
Постов: 1456
DEXXTER933659, Не думаю, у него кулеры крутятся, а без дежурки БП не стартанёт...
Vova6233
Постов: 5
Цитата DEXXTER933659 (  ) Так что блок либо в ремонт
а можете посоветовать хорошую ремонтную по БП в Москве? бп Thermaltake TR2 QFan 500W, сейчас такой уже не продается, но этой фирмы ближайший аналог около 5 000 рублей.
