Импульсный БП из энергосберегайки
Nic5325
Постов: 5
накопилось несколько сгоревших энергосберегающих ламп... решил поковыряться в них, попробовать их в качестве питания для светодиодных лент. получилось, доматываю на дроссель вторичную обмотку... светят неплохо, но возник ряд вопросов. 1) не держит нагрузку. на холостом ходу 13 - 14 вольт, при подключении нагрузки 10 - 11 вольт... 2) греется дроссель, несмотря на то что мотал толстым проводом... 3) КПД менее 20 процентов... (провел замеры на одном из БП...потребление по 220в 18 ма, т.е 4 ватта, при этом в нагрузку при 12в отдавался ток 70 ма, т.е около 0.8 ватт...) в чем может быть причиной такой работы? что поправить в режимах, чтоб светило, а не грело???
Цитата Nic5325 (  ) что поправить в режимах, чтоб светило, а не грело??? Cделать нормальный драйвер. Эти переделки, это только для забавы. Нужно минимум мотать трансформатор.
Nic5325
Постов: 5
а что в нем ненормального? схема генератора типовая, должен работать и даже стабилизировать выходное напряжение... а чем дроссель от трансформатора отличается? наличием вторчки? так я ее домотал...
Цитата Nic5325 (  ) а чем дроссель от трансформатора отличается? Расчетными данными . Мой совет, бросьте эту затею. Сколько я смотрел форумов про эти переделки, ни у кого ничего толкового не вышло. Если держит нагрузку, то греется как печка, если не греется, то напряжение совсем не держит. Я совсем недавно тоже переделывал галогенные светильники под светодиодное освещение. Была мысль использовать баласты от сберегаек. Перелопатил кучу материала и отказался от затеи. Потом попробую полностью перемотать дроссель под трансформатор. А пока сделал на перемотанном трансформаторе от дежурки АТХ, 15 ват тянет нормально.
Nic5325
Постов: 5
т.е. имеется большой и неудачный опыт по переделке... ну что ж, тогда поверю...Добавлено (24.05.2015, 23:08) --------------------------------------------- так если намотать трансформатор, все будет нормально работать?
Цитата Nic5325 (  ) так если намотать трансформатор, все будет нормально работать? Должно работать. В баласте дроссель, если не ошибаюсь, сделан с зазором. А для полумостового блока питания, зазор категорически делать нельзя. Вот в этом думаю и вся причина нагрева.
Nic5325
Постов: 5
не думаю что в зазоре дело... схемы выпрямления разные использовал, и мостовые, и полумостовые, все равно греется
Цитата Nic5325 (  ) не думаю что в зазоре дело... схемы выпрямления разные использовал, и мостовые, и полумостовые, все равно греется Да схема выпрямления тут не относится к зазору в сердечнике трансформатора. Зазор делается для обратноходового импульсника, для полумоста зазор делать нельзя.
tda9401
Постов: 71
Привет всем.По поводу этого балласта.Всё работает нормуль.Пробовал вместо мелких Е13001 ставить наши КТ809.Один грелся-пришлось немного уменьшить ток базы резистором ,увеличив его номинал на пару ом.Входные диоды-4007.*высокий* конденсатор на 100мкф.Выпрямление-мост,после которого дроссель-гантелька.Штатный дроссель не ставил.Вместо него-от компа транс Е1-33.Первичка где-то 130 витков 0.41. Но убедился,что лучше работают Е13007-9.Выдавал честных 2 ампера при 25 вольтах. Делал и на кольцах.Всё ок.
Постов: 1693
tda9401, так ведь про это и речь...Цитата tda9401 (  ) Штатный дроссель не ставил.Вместо него-от компа транс Е1-33.Первичка где-то 130 витков 0.41.
